O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
  • RS
    • 238
    #426
    No to czas na mnie- będę u Bednarka w Poniedziałek ( z tym iz w Łodzi ) zobaczymy co tam powiedzą ( lub zrobią ) - juz teraz wiem na co naciskac ( w razie czego ) W sumie to to samo ASO - powinni się wymienić uwagami
    Ale cóż relacja w Poniedziałek
    • golibroda
      • 530
      #427
      Oby to było rozwiązanie.
      Tylko dziwne by bylo, że filtr paliwa byłby zintegtowany z pompą. Przecież filtr paliwa też się czasem wymienia, no i co w Skodzie byłby do wymiany w komplecie z pompą ?
      I to jeszcze filtr "inteligentny" bo z czujnikiem !
      Piotr
      • jamesbondzio
        • 1174
        • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
        #428
        RS, ale ja tez byłem w Łodzi :-)
        kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
        teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
        • golibroda
          • 530
          #429
          Enriquez, Masz prawo być obecnym przy samochodzie, nie ma takiego prawa aby Ci zabronić !
          Tak się utarło, że siedzisz przy kawce i gazetkach
          Piotr
          • luckyluc
            • 78
            #430
            Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
            Zamieszczone przez jamesbondzio
            heja!! no i naprawione!! takie przynajmniej pierwsze wrażenie,
            u Bednarka wymienili filtr paliwa, -> pomogło !!
            Wymienili filtr paliwa czytaj wymienili pompe paliwa ze zintegrowanym filtrem.
            W silnikach TSi ten element wystepuje razem i jest w zasadzie nie wymienialny.
            Nawet w czynnościach serwisowych brak wzmianki o wymianie filtra.
            Ta jednostkowa w tym przypadku wymiana moze byc poczatkiem szerszej akcji wymian, ale cos czuje ze oficjlanie sie do tego nie przyznają i bedą wymieniali po cichu mowiac ze wymienili filtr.
            U mnie wymienili pompę paliwa, a dalej terkotało. Czy ktoś może potwierdzić tą informacje, że filtr jest zintegrowany z pompą paliwa ?
            jamesbondzio czy wymiany dokonywali od spodu auta czy otworzyli tylną kanapę i tam grzebali ? Jeżeli masz zdjęcia to ułatwiłoby sprawę.
            Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
            • winni77
              • 2183
              Zamieszczone przez luckyluc
              Przeglądając neta jest to raczej nie możliwe. Ceny pomp paliwa do Octavii oscylują w okolicach 120-400zl, więc nie sadzę, aby filtr za 60-80zl zawierał w sobie pompę.
              A jeśli to - 03C127026C jest pompa paliwa do 1.4 TSI to wygląda na to, że mam rację.
              Mój "Batmobil"
              • Andys
                • 762
                #432
                Zamieszczone przez golibroda
                golibroda, masz na poparcie swojej tezy jakąś podstawę prawną? Niestety nigdy do tej pory nie udało mi się być przy aucie w trakcie czynności serwisowych u Bednarka :x
                Andys
                • jamesbondzio
                  • 1174
                  #433
                  Andys, ja jestem zawesze i nikt nie protestuje. Czasami lepiej nie wiedzieć co oni tam wyrabiają :-)
                  luckyluc, winni77, podałem wyzej numery tej części a nawet link do sklepu, wymiany dokonano od spodu auta , w okolicach prawego tylniego koła pod progiem.
                  Panowie czytajcie dokładnie i ze zrozmieniem :-)
                  • luckyluc
                    • 78
                    #434
                    Z Twojej wypowiedzi wynika, że z dołu. Wrzuć proszę zdjęcia.
                    • golibroda
                      • 530
                      #435
                      Andys, A próbowałeś kiedyś ? zapytaj, poproś :szeroki_usmiech
                      Piotr
                        dziś byłem w ASO. Panowie mnie pamiętają z akcją z kluczykiem. Jakie to miłe.
                        • Andys
                          • 762
                          #437
                          Dziękuję Ci za dobrą radę, oczywiście że próbowałem, pytałem.
                          Andys
                          • RS
                            • 238
                            #438
                            Jestem po wizycie u "Bednarka " było miło i kompetentnie . Znali juz problem - mnie równiez wymienili filtr i cisza . Dodatkowo poprosili o relacje za parę dni - czy problem powrócił . Sprawę wyjasnił mi osobiscie kierownik warsztatu - chodzi o zaworek powrotu paliwa ( nie wiem co ma to wspólnego z filtrem , ale cos w tym jest bo nie terkocze ). Jak na razie to ASO "Bednarek" wydaje się być przyjazne swoim klientom
                            Na razię będę obserwował temat jak inne ASO do tego problemu podejdą . W kazdym bądź razie po rozmowie z doradcą , moze sie okazać iż SAP moze zlecić ogólnopolską akcję serwisową
                            • rkb
                              • 2152
                              • Rapid Spaceback (NH1)
                              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                              #439
                              RS, moze zalatw od nich nr katalogowy czesci (zaworka), ulatwi to ludziom sprawe na przyszlosc
                              • AdamB
                                • 8048
                                Zamieszczone przez RS
                                Jest zabudowany w filtrze.
                                • RS
                                  • 238
                                  #441
                                  Zamieszczone przez rkb
                                  Teraz to już cięzka sprawa , bo jestem po wizycie - w kazdym bądź razie podpisałem pod zleceniem- " wymiana filtra paliwa "
                                  • jamesbondzio
                                    • 1174
                                    #442
                                    no i super gitarrrra 2:0
                                    • winni77
                                      • 2183
                                      Filtr paliwa ma oznaczenie 1K0 201 051 C.
                                      Mój "Batmobil"
                                      • radekb31
                                        • 30
                                        #444
                                        Jestem tutaj nowy. Samochód mam od miesiąca i tygodnia. Potwierdzam zaobserwowane przez Was terkotania. U mnie od początku i do teraz było 850 obrotów na biegu jałowym, natomiast terkotanie, pojawiło się po ok. 3000km, teraz jest ok. 3200.
                                        Pzdr.
                                        Radek
                                        • Piotr AMP
                                          • 250
                                          #445
                                          Ja maw właśnie auto w ASO o 18.00 odbieram. Zobacze co Panowie stwierdzą.
                                          Piotr
                                          • radekb31
                                            • 30
                                            #446
                                            A ja przed chwilą rozmawiałem z SAP. Potwierdzili, że problem istnieje i że został zgłoszony do Czech. Poinformowano mnie również, że przypadki, kiedy pompa działa głośno, ale parametry jej działania są prawidłowe, nie będą kwalifikowane do wymiany takiej pompy w ramach gwarancji. Oczywiście zapytałem czy to właśnie w taki sposób Skoda dba o komfort klienta, który zakupił auto z firmy, która szczyci się swoją marką.
                                            Człowiek, z którym rozmawiałem "nie był upoważniony" również do podania mi kontaktu do kogoś z Czech (rozmawiającym po angielsku) z którym mógłbym ten temat wyjaśnić.
                                            Czy znacie numery telefonów do fabryki w Czechach, czy to może jest tak, że zwykły zjadacz chleba nie ma prawa dowiedzieć się szczegółach np. produkcji swojego auta w fabryce w której auto było produkowane (i nie chodzi mi w tym przypadku o pompę paliwa).
                                            Czy dobrze rozumiem, że wymieniliście swoje pompy tylko na podstawie swojej "chorej potrzeby braku terkotu wewnątrz nowego 1-miesięcznego auta za kilkadziesiąt tysięcy zł"?
                                            Pzdr.
                                            RB
                                            • Piotr AMP
                                              • 250
                                              #447
                                              Zamieszczone przez radekb31
                                              Pzdr.
                                              RB
                                              Nie uważam się kolego za chorego ...
                                              Piotr
                                              • radekb31
                                                • 30
                                                #448
                                                Ja też nie, chociaż słyszę to samo i oczekuję wymiany, po to napisałem to w cudzysłowiach, żeby podkreślić niedopuszczalne podejście SAP w tej sytuacji, kolego- to było ironiczne
                                                Pzdr.
                                                R
                                                • Piotr AMP
                                                  • 250
                                                  #449
                                                  Pzdr.
                                                  R
                                                  Wiem, że to ironia...
                                                  Wychodzi z wypowiedzi, że jak mi "źle" pomierzą ?? to mi nie zlikwidują terkotania...jakiś absurd, muszą zrobić aneks do OW gwarancji kiedy uznac terkotania a kiedy nie, mimo, że klient terkotanie słyszy.
                                                  Piotr
                                                  • radekb31
                                                    • 30
                                                    #450
                                                    Czy kontaktował się ktoś w tej sprawie ze Skodą w Czechach?
                                                    Pzdr.
                                                    Radek
